Unirse al foro, es rápido y fácil
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Para una de las próximas quedadas EmptySáb Sep 19, 2009 9:53 pm por yoshv8
Para una de las próximas quedadas EmptySáb Sep 19, 2009 7:43 pm por salvaje
Para una de las próximas quedadas EmptyVie Sep 18, 2009 11:36 pm por ManelV8
Para una de las próximas quedadas EmptyVie Sep 18, 2009 8:18 pm por MITOYOTASEAGARROTAPUNTOCO
Para una de las próximas quedadas EmptyJue Sep 17, 2009 4:21 pm por radical
Para una de las próximas quedadas EmptyJue Sep 17, 2009 2:48 pm por aboyao
Para una de las próximas quedadas EmptyMiér Sep 16, 2009 11:25 pm por yoshv8
Para una de las próximas quedadas EmptyMiér Sep 16, 2009 8:38 pm por pajerovolador
Para una de las próximas quedadas EmptyMiér Sep 16, 2009 12:13 am por MitsuV6
Marzo 2024
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
+2
coe13
6 participantes
Para una de las próximas quedadas Empty Para una de las próximas quedadas
Mensaje por TONIRANGE Dom Feb 22, 2009 4:29 pm
Pues eso. Para una de las próximas quedadas hemos de intentar hacer esto.
Se trata de la prueba del RTI, y consta de una rampa a 20 grados de inclinación y se trata de recorrer el máximo espacio posible con una rueda encima de ella sin que las demás se despeguen del suelo y sin utilizar como es lógico ningún tipo de bloqueo.
Esto se calcula de la siguiente manera, para los que quieran ir practicando.
Si no se dispone de la rampa y se dispone de una carretilla elevadora se calcula de la siguiente manera:
Una vez levantada, medir la distancia entre la base del neumático y el suelo. Dado que una rampa de 20° sube 36,4 cm por metro, dividir lo que levanta la rueda por 0,364 y ese será el avance sobre la rampa de 20°. Luego dividir por la distancia entre ejes del coche usando la misma unidad de medida ( sin son cm. o pulgadas) y multiplicar por 1000. Ya está.
Si se dispone de la rampa se hace lo siguiente:
La distancia que el vehiculo puede subir la rampa sin perder contacto con el suelo es medida desde el borde de la rampa hasta el centro de eje de la rueda que está en la rampa. Entonces, esa distancia se divide por la distancia entre ejes del 4x4, y se multiplica por 1000.
Contra mas alto sea el valor resultante, mas alto será el nivel de flexibilidad del coche y por tanto, a igualdad de condiciones de los vehículos (neumáticos) mayor será la facilidad para el franqueo de obstáculos.
¿Que os parece ? ¿Miramos de de hacer algo asi? puede ser un espectáculo no?
Venga. Opiniones.
Saludos
Para una de las próximas quedadas Empty Re: Para una de las próximas quedadas
Mensaje por coe13 Dom Feb 22, 2009 5:46 pm
pues si que puede ser un espectaculo si Twisted Evil
coe13
coe13
Cantidad de envíos : 157
Edad : 48
Localización : en la cima
Puntos : 21
Fecha de inscripción : 22/07/2008
Mensaje por salvaje Dom Feb 22, 2009 6:00 pm
me parece que el dia que daban esa clase yo no fui al colegio , supongo que me iria al rio a bañarme porque era mas divertido , pero aun asi creo que te complicas la vida , si lo que quieres es comparar el cruce de puentes de tu coche con cualquier otro como por ejemplo el mio ¡¡ que te veo ¡¡es mas facil un monton de tierra y se mira que coche es el que mas avanza sin despegar las ruedas del suelo , incluso con un metro y un nivel se puede medir los grados de inclinacion de la carroceria https://www.youtube.com/watch?v=2_1z8JSE63A
Edad : 57
Mensaje por salvaje Dom Feb 22, 2009 6:09 pm
lo malo seria que pasara esto https://www.youtube.com/watch?v=cFCRa0PKNXE
Edad : 57
Mensaje por alexgr Dom Feb 22, 2009 7:01 pm
esto en que consiste en volcar el coche con una mano
alexgr
alexgr
Cantidad de envíos : 108
Edad : 54
Localización : la roca del valles
Puntos : 39
Fecha de inscripción : 21/08/2008
http://borjatransexpress.blogspot.es
Mensaje por TONIRANGE Dom Feb 22, 2009 7:40 pm
jajaja Antonio, es que has ido a buscar algo hecho por el peor TT del mundo. A parte de que lo ha hecho mal. La rueda delantera derecha la tiene despegada del suelo. El Hummer ni por asomo es capaz de hacer algo bien, y si encima el piloto es un poco inconsciente o un chulo , menos aún. Se trata de no dejar que ninguna rueda se quede en el aire y parar comprobando que aún toca el suelo la que tenga tendencia a separarse, y así no se vuelca. jajaja Además... tu Antonio eres especialista en eso.
Saludetes
Mensaje por kafetera Dom Feb 22, 2009 8:45 pm
pues si k puede estar bonito!! y el k yege mas lejos se lleva una colleja de cada uno!!! jajajaj
kafetera
kafetera
Cantidad de envíos : 75
Edad : 40
Localización : manresa
Puntos : 42
Fecha de inscripción : 09/02/2009
Mensaje por ManelV8 Dom Feb 22, 2009 9:04 pm
JI JI JI JI,,,,,,desde luego que cosas tuu para provar un TT. El que a volcao el hummer con la mano se labra quedao una cara al colega q paque,,jejeje Twisted Evil Twisted Evil
